Originalmente inviato da merengue batman, ho il sospetto/timore che un ipotetico trainatore come quello che hai descritto, soprattutto quello da "1000w", creerebbe una situazione pericolosa, con l'aliante che "supera" il trainatore. Infatti quei modelli, se da una parte hanno una buona trazione statica, dall'altra volano estremamente lenti (e cmq più lenti dell'equivalente a scoppio). Finchè si trainerebbero cose tipo easyglider, no problem, ma se si sale coi pesi (e di conseguenza con le velocità) il trainatore si troverebbe nella situazione di non trovare un buon angolo di salita: in piano l'aliante lo supera mentre in salita la spinta/velocità sarebbe troppo poca... correggetemi se sbaglio..  |
Basta giocare sul passo, a parità di potenza possiamo utilizzare eliche + efficienti, ma i margini ci sono.
Pensa che con un modello da 2,5 Kg in ODV con 1000W installati abbiamo OLTRE 4 Kg di trazione, potresti salire in verticale con un aliante da 1,5 K. attaccato sotto....
Con una rampa di 20° avresti, con una velocità di 15 m/sec, ancora 3,5 Kg di tiro, più che suggicenti per un aliante sui 2,5 mt. e 1,5 Kg. di peso, tipo Palio Scorpio o anche un Mistral della Reichard
http://www.reichard.cz/en/_mistralglider.htm
(poi vi sono altre semiriproduzioni dai 2 ai 2,5 mt. sotto i 1500 grammi, certo NON un FOX o uno SWIFT.....)
Oltre, con un elettrico, non ha (ancora) senso andare, anche perchè il n. di traini effettuabili con una carica sarebbe talmente limitato da poter fare pochi traini in un giorno (e sappiamo tutti quanto costino le batterie....)
