Vecchio 10 novembre 15, 20:23   #6 (permalink)  Top
mazzanti79
L'avatar di mazzanti79
Data registr.: 27-06-2011
Residenza: modena
Ecco come ho fatto semplificando ai minimi termini
Strumenti necessari:
Smartphone chiave a brugola nastro isolante elastici carta penna
Applicazione gratis per smartphone che registra le vibrazioni ( io ho usato vib sensor per iphone)
Dividi e segna in settori di45 gradi la ventola per ottenere 8 riferimenti di cui uno sarà diverso ed il punto di partenza
Marca il cono della ventola in un punto dove andrà posto il contrappeso
Apponi il contrappeso( qualche minuscolo pezzetto di nastro isolante ) dentro il cono in corrispondenza del segno
Blocca la ventola su un supporto sicuro e con gli elastici assicuri lo smartphone sulla cassa esterna
Carica un paio di batterie
Imposta il soft start nell'esc
Imposta nella app del telefono frequenza di misurazione high e tempo di registrazione 10/12 secondi
A)Montare il cono col contrappeso in corrispondenza del punto di partenza
avviare la registrazione col telefono
C)dare tutto stick ( il soft start da manetta non tu per avere tempi di accelerazione costanti)
D)quando é scaduto il tempo di registrazione fermare la ventola
E) ruotare il cono sul riferimento successivo e ripetere B,C,D
F)ripetere la rilevazione fino ad avere ruotato il cono su tutti gli otto riferimenti segnati sulla ventola ed ottenere di conseguenza otto registrazioni
Ora prendere carta e penna, riportare i valori( assi xyz ) delle otto registrazioni per averle sotto mano tutte insieme
Per ognuna delle otto rilevazioni:
Ottenere un unico valore sommando i numeri riferiti agli assi xyz
Disegnare un grafico polare ( un grande asterisco) con otto settori di 45 gradi e riportare i valori delle otto rilevazioni. Ora sapete dove il contrappeso diminuisce le vibrazioni della ventola cioè dove sul grafico compare il numero più basso. Da qui si va a orecchio ruotando il cono poco avanti o poco indietro rispetto al riferimento per una regolazione ancor più fine col metodo della sensibilità manuale fino a trovare il punto di minima vibrazione
Trovato il punto si inizia ad aggiungere minuscoli pezzetti di nastro dentro il cono sopra quello già messo prima finché meravigliosamente la ventola si fa silenziosa.
Quando monterete il labbro rimarrete davvero soddisfatti. Nessun rumore solo aria che scorre. e come dice Staudacher300 rumore=energia
La Sfortuna scompare al cospetto dell'errore umano...
mazzanti79 non è collegato   Rispondi citando
