Vecchio 10 novembre 15, 00:16   #1 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Chiarimenti sulla ricarica in parallelo per le batterie LiPO
Cercherò di fare un po’ di chiarezza sulla pratica della carica in parallelo delle batterie LiPO, cosa che sta diventando pratica diffusa per gli indubbi vantaggi, ma che espone anche a rischi se non effettuata correttamente.
Ho assistito a incidenti dovuti all’imperizia e alla totale mancanza di idea sul cosa fare, e ne ho sentite anche di peggio… le batterie ai polimeri di litio sono stati un enorme passo avanti nel nostro hobby, e permettono cose che quando avevo cominciato ormai ben più di 20 anni fa erano del tutto impensabili, ma non sono assolutamente esenti da rischi, pertanto mi sento di fare chiarezza in modo che qualcuno alle prime armi possa capire la pratica corretta essendo consapevole dei rischi/ benefici
Premessa
Da vecchio accademico mi permetto di fare una paio di precisazioni sulla terminologia da utilizzare, sebbene la grammatica sia certamente meno importate rispetto ai contenuti, è chiaro che quando si parla con la pretesa di esprimere dei concetti tecnici è certamente più convincente farlo nel modo corretto, almeno per ritagliarsi un minimo di credibilità in partenza.
Non voglio ripetere quanto scritto da Naraj, ma faccio un paio di aggiunte:
Le unità di misura ohm, ampere, volt etc.: si scrivono MINUSCOLE! Es: “la tensione di una batteria LiPO 3S e’ 11.1 volt” (NON Volt, non volts!), oppure “11.1 V” (stavolta maiuscolo, perché è un simbolo non una abbreviazione, e con uno spazio tra il numero e la unità di misura). Volta, Ampere e Ohm erano persone, valenti scienziati per altro.
3S, 3s2P, 20C etc. sono termini ad uso “modellistico”, è corretto scriverli in maiuscolo e senza spaziatura proprio per non confonderli con delle unità di misura.
Le parole “voltaggio” e “amperaggio” sono ormai nel vocabolario (anche se diffido dall’usarle durante un esame di elettronica o elettrotecnica), è ormai accettato il loro uso nel linguaggio comune, va però precisato che il termine “voltaggio” significa letteralmente “misura di una differenziale di potenziale espressa in volt”, pertanto non sarebbe del tutto sbagliato dire “due batterie dello stesso voltaggio” (anche se un tecnico lo eviterebbe), ma non ha alcun senso dire una frase del tipo “il voltaggio della batteria è 12 volt”. La differenza di potenziale elettrico si chiama tensione, non voltaggio!!
Stesso vale per amperaggio, wattaggio o altro…
Elettronica ed elettrotecnica sono scienze, cioè teorie validate da evidenze sperimentali riproducibili:
non è lecito sostenere qualcosa dei tipo: “io faccio cosi perch钔
“ho letto da qualche parte…”
“mi hanno detto cos셔
“mia nonna faceva cos셔
“è meglio di no (o di si)”
oppure la peggiore di tutte:
“a me così ha sempre funzionato”
queste cose vanno bene quando si esprimono opinioni, ma i fatti sono un’altra cosa.
La pratica della carica in parallelo, dal momento che può esporre a rischi concreti, dovrebbe essere effettuata conoscendone il principio su cui si basa, e non il sentito dire.
Di seguito provo a riassumere i concetti necessari e la pratica corretta della carica in parallelo delle batterie al LiPO, cose che a dire il vero sono già state scritte ma ormai perse dietro miriadi di post del tipo sopra.
Marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
