Vecchio 09 novembre 15, 12:05   #25 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Grazie Dev e Carcan
allora
devo comandare una TGA con 4 Nema 17 (17hs4401n)
Se non sbaglio dovrò usare i PIN da 1 a 8 del master per avere le coppie Direzione/step per i 4 motori.
Immagino che il logic power supply che arriva al driver non avrà molto assorbimento..
Si potrebbe quindi NON usare un alimentatore per questa funzione ma usare i 5V dell'USB..
Quindi ad ogni driver arriveranno 4 cavi dal master
5V, GND, Step e direzione
I 5V vanno ponticellati su sleep e reset, giusto?
Per i motori, ho un alimentatore switch 24V 2,5A
Devo mettere un condensatore da 100µf prima dell'entrata nel driver.
Poi proverò a seguire questo video...
Bel casino
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=89BHS9hfSUk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
