Discussione: Calcolo resistenza
Vecchio 09 novembre 15, 11:54   #11 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ciao ,
ti ringrazio tanto per la pazienza
Facciamo un esempio pratico
Ho questo led, e facciamo che uso una 2S e un solo led
Va bene così?
Ale
In teoria ci sei, in pratica no: bruci il led.
La LiPo 2S è nominale da 7,4V ma completamente carica è da 8,4V e da scarica 6V.
Devi quindi trovare quella resistenza che ti permetta di avere i 30 mA a 8,4V, poi devi verificare se a 6V ah ancora abbastanza corrente da tenere il led alla luminosità che ti occorre.
Se non ci sei, allora devi affidarti ad uno step-down, in modo da avere una tensione in uscita abbastanza costante al variare della tensione in ingresso, o ad un generatore di corrente costante.
Viste le grandezze in gioco (basse tensioni e basse correnti), io opterei per la seconda soluzione. Con un lm317 in configurazione "corrente costante" hai un funzionamento perfetto con tensioni di batteria che vanno da 40 a 6,3V.
per 30 mA devi usare una resistenza da 42 Ohm
Se vuoi lavorare con tensioni di batteria più basse devi trovare un equivalente dell'LM317 del tipo LDO (low drop out). L'LM371 ha un drop out (caduta di tensione minima tra ingresso ed uscita) di 3V.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
