Vecchio 09 novembre 15, 11:10   #3 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ci avevo pensato anch'io..
Ma dato che sul master ci puoi attaccare servi per fare bracci robotici, immagino che non sia banale l'assorbimento, quindi non so se l'USB sia la sorgente più adatta..
Bai de uei
vedendo bene lo schema del drv8825 l'alimentazione al drv arriva dritta dal logic power supply ed entra in sleep e reset.
Ora resta da capire se devo anche alimentare il master tramite VDD e se deve essere a 3,3V tale alimentazione.. Nel caso metto uno step-down prima del master..
Immagino che nel caso di servi per bracci robotici tu debba usare un'alimentazione esterna, e prelevare segnale e massa dal master.
Per i driver non sono sicuro, io mi fermo alle mie competenze software. Se non ti arrivano suggerimenti da Carcan prova a chiedere direttamente a Livio: engineering@theremino.com (questo indirizzo e' anche sul sito theremino, quindi pubblico)
devCad non è collegato   Rispondi citando
