Originalmente inviato da windsurfer A parte la lunghezza dei braccetti tra i servomotori (servi) ed il piatto ciclico non c'è altro da regolare, essendo il 120SR a passo fisso e con barra stabilizzatrice (flybar). Lo sbandamento a sinistra in decollo è tipico degli elimodelli (effetto suolo). Le mie ipotesi sono:
1) batterie esauste che non forniscono potenza, però 5-7 minuti sono l'autonomia normale.
2) motore usurato, è normale doverli sostituire quando si consumano le spazzole. Io ho sostituito quello molto simile del mio Blade mCP X dopo circa 15 ore effettive di volo (180 scariche di batterie da 5 minuti l'una).
3) meno probabile, la centralina non regola più bene i giri del motore.
In ogni caso io contatterei chi te lo ha venduto perchè, anche se usato, deve essere funzionante |
Quoto tutto quello che ha detto Wind ...
Mi è venuta in mente una domanda...scaturita dal fatto che un utente del forum tempo fa comprò di seconda mano il tuo stesso modello...ma con ottimi risultati...perché acquistato da un utente con grande esperienza:
Il modello che ti è stato venduto è tutto di serie oppure chi te lo ha venduto ha apportato delle modifiche ...tipo sostituzione di piatto oscillante e flybar con quelli di lega d'alluminio ? A volte le modifiche se ben coordinate (tutte della stessa marca ) apportano grandi miglioramenti al modello ma se ciò non avviene ci si ritrova solo un bel modello come estetica e poi con tanti problemi di stabilità...dacci chiarimenti please !...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 09 novembre 15 alle ore 10:16 |
