Discussione: Piatto ciclico
Vecchio 09 novembre 15, 10:39   #1 (permalink)  Top
morghi
L'avatar di morghi
Data registr.: 27-03-2013
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao, per il Governor devi chiedere ad altri, io non lo uso, e neanche il mix piatto, mentre il Gyro, devi scegliere, uno swich per la modalità normal/avcs, poi devi selezionare la voce STD e metterla su GY (sempre con i tasti + e -) e sulla voce MIX, la metti in ON,a questo punto ti troverai due valori, Normal e AVCS, prova ad accendere il modello e a passare da una modalità all'altra, in AVCS (quella che si usa per volare), se sposti lo stick della coda e lo lasci andare al centro , vedrai che il passo della coda rimarrà fermo dove l'hai lasciato, mentre in Normal, se lasci lo stick, il passo torna a zero.a questo punto devi regolare la sensibilità in % dell'AVCS fino a quando in hovering il modello sta fermo o quasi.per capirci ,fai questa prova, metti in AVCS e modifica il valore % ,da 0 a 50 è in AVCS, da 51 in poi è in NORMAL, prova e vedrai che se vai a 51,diventerà Normal,questo solamente per capire come funziona.
più tardi al limite, ti metto una foto della mia schermata.
Ah ok quindi il governor e il mix nn sono fondamentali, potrò capirli e usarli in seguito, nonostante la tuo accurata spiegazione , mi risulta ancora ferruginosa la cosa, cmq proverò a fare passo passo ogni tuo punto , ti ringrazio molto della tua pazienza
morghi non è collegato   Rispondi citando
