Discussione: Calcolo resistenza
Vecchio 08 novembre 15, 17:58   #5 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Si, vanno bene.
Il secondo mi sembra meglio costruito.
La regolazione avviene attraverso un trimmer, che è una resistenza variabile, non condensatore variabile.
Ricordati comunque di mettere una resistenza in serie ai led anche usando questi circuiti.
Usando quel sito, calcolati la resistenza impostando come alimentazione una tensione di circa 1V più alta di quella dei led.
Ti ricordo che questi circuiti hanno senso solo quando la tensione di alimentazione è molto maggiore di quella dei led e la corrente è tale da provocare una discreta dissipazione di potenza sulla resistenza. Se la corrente sui led è poca e la differenza di tensione tra quelle di batteria e quella dei led non supera i 5-10V allora ti basta mettere soltanto la resistenza.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
