Discussione: temperatura batterie?
Vecchio 16 marzo 07, 10:12   #4 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Se non puoi impostare il cut-off termico come suggerito da airdemon, verifica se le celle diventano calde solo alla fine della carica: se è così vuol dire che hai settato un voltaggio per il delta-peak troppo alto: per le NiMh dovrebbe essere di circa 8-10 mV per cella...
Strano comunque che scaldino tanto, le ho usate anche io un po di tempo fa e non mi davano alcun problema fino a cariche di 2A (anche se impostavo il delta peak a 8 mV/cella...)
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
