Vecchio 08 novembre 15, 10:46   #6 (permalink)  Top
Umberto
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
calcolo capacità lipo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
11,1 Volt è la tensione nominale di una batteria 3S.
La stessa batteria a piena carica raggiunge la tensione di 12,6 Volt (4,2 Volt/cella) e a fine scarica circa 10 Volt (3,3 Volt/cella).
Molto approssimativamente la tensione da te letta (11,5 Volt) cade piu o meno a metà di questi due valori, quindi metà capacità. Ripeto, molto approssimativamente ......., come ha gia detto Naraj.
Lo stesso calcolo vale per la 7,4 Volt, batteria 2S e, in questo caso, poiché la tensione da te letta di 8 Volt si avvicina alla tensione di massima carica (8,4 Volt), ti indica una capacità che si avvicina al 100%.
In pratica sono strumenti con ben poca affidabilità perché per risalire alla capacità partendo dalla tensione sono troppi i fattori che condizionano il calcolo, principalmente il carico applicato.
Spero che Naraj mi corregga se e dove ho sbagliato .......
Buongiorno
"resuscito" questo post per una domanda in relazione alla capacità:
come faccio a calcolarla su una lipo 6S in assenza di etichetta con i valori?
Grazie per l'attenzione
Umberto non è collegato   Rispondi citando
