Discussione: Modello per traino
Vecchio 16 marzo 07, 09:00   #16 (permalink)  Top
freefly
Data registr.: 22-03-2006
Originalmente inviato da batman
Scusate se intervengo, ma per fare traino conviene SEMPRE usare un modello di Trainer possibilmente ad ala bassa (se uno lo ha già ad ala alta va bene lo stesso) con una motorizzazione esuberante e un' elica con grande diametro e passo ridotto, se uno lo volesse farte elettrico potrebbe partire da 500W ma coì al massimo trainerebbe un aliante da 2 metri e 1-1,2 Kg. max (quindi anche il Bird Of Time), ci sono diversi modelli un giro, l' importante sarebbe che si potessereo anche utilizzare i Flaps o gli alettoni come Flaps in decollo e atterraggio, quindi 2 servi per ala, un modello di Trainer a scoppio per uno 0.45 elettrificato con un motore da 1000W (aa almeno 140 mm.) potrebbe già trainare un modello sui 1,6-2 Kg e quasi 3 metri di apertura, naturalmente con un' elica che dia molta trazione alle basse velocità (ci sono già diversi motori con costi intorno ai 100-120€, il problema sono le batterie, ci vuole almeno un 6S con 2200/3300 mAh, meglio sarebbe sui 4000 mAh, e un regolatore OPTO da almeno 60A.)
Oltre, i costi salirebbero troppo, a meno che non si voglia usare il modello ANCHE per l' acrobazia, ma vi dico che, per esperienza di gente che ha fatto la 6 ore di Molinella, gli acrobatici puri (tipo Extra, Edge ecc.) NON vanno bene per trainare.
Io sto costruendo un Pilatus Porter della JAMARA (240 cm. di AA) con un motore da 2 KW e 10 celle da 4500, ma SICURAMENTE andrà bene per fare il Pilatus (decolli e atterraggi corti, capacità di carico supplementare, evoluzioni in spazi stretti) ma per fare il trainatore ci vorrebbe un motore da 3 KW, almeno 12 celle da 8000 ecc ecc ecc......
Questa tua assoluta convinzione mi disarma.....e' vero che il tutto risulterebbe + costoso rispetto alla scoppio, ma come dici tu un aliante da 2 metri da 1-1,2 Kg. di peso ci riusciamo senza grossi sforzi (per poi sbizzarrirsi in altro modo)... e' chiaro che quando si parla di traino lo associ sempre ad ALIANTI di un certo tipo (niente a che fare con il Bird of Time) pesi chiaramente maggiori, e quindi ti capisco quando dici il NON vanno bene per trainare...non credo invece ne fatto che l'aliante superi il trainatore...
freefly non è collegato   Rispondi citando
