Discussione: TRex My Crash
Vecchio 16 marzo 07, 08:50   #7 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da ginuz
Ciao bravo infatti il problema è che dopo i 5 minuti con le batterie 20c o peggio ancora 25c non bisognerebbe piu fare lo stupido con quell'eli invece con batterie 15c ho fatto delle prove il calo di potenza si ha a 7 minuti ma ormai ho acquistato 4 pacchi di hyperion 20c 2200mha
niente di male anch'io ho 4 pacchi hyperion da 2200mA e sono una bomba!
sopratutto perchè ho il cb hyperion (12celle) e le carico a 2C.
se guardi i video dei campioni di 3d non durano più di 5 minuti (limitati dal timer) .
io pensavo di avere lo stesso problema visto che 2 settimane fa ho rotto 2 eli per lo stesso motivo: molti flip sul posto e taglio al 30% del regolatore dopo 5 minuti di volo!!!
ho pensato ....le celle! ma invece erano i regolatori surriscaldati (mi sono ustionato un dito), con le manovre da fermo non prende aria e i flip continui vanno fatti pennellando il passo in modo da non avere bruschi assorbimenti.
adesso ho cannibalizzato 3 regolatori, ed ho adattato dei bei dissipatori grandi.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
