Vecchio 06 novembre 15, 12:55   #1 (permalink)  Top
David125
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a David125
Cabra terribilmente quando dò motore...
Hola...
ho questo problema su questo aeromodello...se lo porto su e lascio planare...è fantastico...un gabbiano...il centro di gravità l'ho bilanciato alla perfezione...ma se dò motore...si impenna in un attimo....per una salita normale devo tenere l'elevatore a picchiare di un bel po'...
il motore è ben inclinato in basso (come potete vedere dalla foto) e di 2 gradi a destra...può essere che l'aver scavato troppo la fusoliera nella parte anteriore abbia copromesso la rigidità? ne ho appena preso un'altra in modo da rifare un po' tutta la parte centrale
David125 si stacca da terra con:
- Rc-Factory FLASH 3D
- Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded
- Multiplex Easy Glider Brushless for FPV
David125 non è collegato   Rispondi citando
