Originalmente inviato da Yurino Ciao a tutti, riguardo al eachine racer 250 completo di radio e display da 7" sono intenzionato ad acquistarlo( gia esperienze di volo con un parrot ar drone) per fare un salto di qualità.
La cosa che mi preoccupa un Po è il setting di tutti i parametri( tramite cavo usb) mi da l'idea di essere complicato.
Sarebbe anche molto utile sapere il significato dei vari gerghi e acronimi usati.
Essendo mancino vorrei un consiglio da voi più esperti per il radiocomando.....stick del gas a sx o dx?
E vorrei capire lo stick del gas quale altra funzione ha? Così capirei come posso trovarmi meglio e di conseguenza far partire l'ordine.
Grazie in anticipo.
Spero di essere stato chiaro nella descrizione essendo nuovo di questo "mondo". |
Allora, come si diceva, il kit arriva già configurato e pronto a volare. Se poi vorrai smanettarci ci siamo noi qui, c'è youtube, e ci sono i tentativi da provare
alcuni acronimi che mi vengono in mente:
vTX - vRX = trasmittente video - ricevente video
TX - RX trasmittente (solitamente riferita alla radio) - RX (ricevente)
ESC = regolatori di velocità, solitamente uno per ogni motore
PDB = power distribuition board (è la scheda che distribuisce la corrente dalla batteria a tutti i componenti del quad. SPesso ha dei regolatori che diminuiscono il voltaggio in alcune uscite, per i componenti che necessitano di 5Volt)
FC = flight controller, ovvero la scheda di volo (nel nostro caso CC3D)
OP = OpenPilot (software per la calibrazione e tuning delle caratteristiche del quadricottero)
CF = CleanFlight (software per la calibrazione e tuning delle caratteristiche del quadricottero)
BF = BetaFlight (software per la calibrazione e tuning delle caratteristiche del quadricottero)
questi sono alcuni, poi se ce n'è qualcuno che trovi in giro scvrivilo che vediamo (oppure altri user che aggiungano all'elenco).
Gli stick hanno la funzione di muovere il drone, non hanno altre funzioni particolari.
PErò è diverso usare il mode1 o mode2. Io personalmente uso mode2, come penso la maggioranza degli italiani. In certi altri paesi esteri è prevalente il mode 1, ma è soggettivo. Io ti consiglerei il M2 perchè nella maggior parte dei casi le radio vengono vendute in mode2.
guarda questo schema (non considerare i mode 3 e 4)
in
mode 2 sullo
stick SX hai:
GAS (throttle, ovvero alzare abbassare il quad da terra) e RUDDER (definito altrimenti YAW, ovvero rotazione su se stesso)
stick DX:
ELEVATOR (altrimenti detto pitch, ovvero Avanti/indietro, ovvero il quad piega il muso in giù quando premi avanti e all'incontrario quando tiri indietro la leva) e AILERON (altrimenti detto ROLL ovvero spostamento laterale del quad: spingi la leva a dx e la parte dx del quad si abbassa spostandolo lateralmtne a destra)
Il mode 1 lo vedi dalla figura.
Mode 1 lo vedi dalla figura, ha invertito il throttle e l'elevator.
Se lo prendi da
Banggood ricordati che c'è lo sconto del 6% con il coupon XMAS06 !!
ciao!
edit: se fossi in te prenderei pure 2
braccetti , un po di
eliche di scorta e magari un paio di batterie lipo in più.
