Originalmente inviato da Andre05 Condor grazie della risposta. Quello che mi dici tu è esattamente quello che avevo capito io. Con la DXi6 riesco a fare il Butterly con un paio di mix, però continua a cabrare maledettamente. Probabilmente dovrò dargli più compensazione con l'elevatore per dargli un assetto migliore. Credo che dipenda molto anche dalla velocità giusto ? Ovvero il comportamente con alettoni, flap e elevatore settati in un certo modo cambia a seconda della velocità dell'aliante ? Ciao |
Il problema con la dx6i è che il butterfly non lo puoi miscelare e quindi o è tutto aperto o chiuso, ti consiglio di provarlo a bassa velocità e controvento, e le prime volte ad una quota adeguata per correggere comportamenti anomali.
