Discussione: Asp Fs 400 Ar 5c
Vecchio 04 novembre 15, 20:10   #7 (permalink)  Top
Nettuno
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da yorchidea Visualizza messaggio
Ciao questo è il modello aa cm 218 fusoliera cm 135 tutto balsa e un po' di compensato. Ho trovato questo progetto tempo fa. Monoplane del 1910. La naca motore ha un diametro interno di cm 26, due grosse prese d'aria laterali fatte di griglie e cm 2 di luce fra naca motore e fusoliera per tutta la circonferenza. Ho un motore da installare un Saito 3 cilindri da 60cc a benzina, è troppo leggero. Invece di metterci gr 500 di piombo in più ho preferito un ASP FS 400 5C. Ma è il mio primo glow stellare e so poco. Tra le eliche menzionate da TE preferisco mettere la 22x8, anche perché la naca è grande e non vorrei che pescasse poca aria. Sai quanti giri il motore arriva con questa elica? Con grammi 600 quanto vola? Più o meno? Sai quanti cv ha il motorello? Non ho trovato tante notizie in merito. Ciao Marco
Con la 22x8 bipala e' arrivato anche a 8000 giri... 7500 li raggiunge tranquillamente il che è ampiamente sufficiente..( tieni conto che il mio è modificato a benzaquindi fa qualche 'girino' in meno)
Con 600 grammi da glow lo danno per una decina di minuti... A benza invece ti stanchi ad avere la testa per aria..
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
