Discussione: Asp Fs 400 Ar 5c
Vecchio 04 novembre 15, 13:23   #4 (permalink)  Top
yorchidea
Data registr.: 19-03-2013
Residenza: desenzano del garda (BS)
Asp Fs 400 Ar 5c
Ciao questo è il modello aa cm 218 fusoliera cm 135 tutto balsa e un po' di compensato. Ho trovato questo progetto tempo fa. Monoplane del 1910. La naca motore ha un diametro interno di cm 26, due grosse prese d'aria laterali fatte di griglie e cm 2 di luce fra naca motore e fusoliera per tutta la circonferenza. Ho un motore da installare un Saito 3 cilindri da 60cc a benzina, è troppo leggero. Invece di metterci gr 500 di piombo in più ho preferito un ASP FS 400 5C. Ma è il mio primo glow stellare e so poco. Tra le eliche menzionate da TE preferisco mettere la 22x8, anche perché la naca è grande e non vorrei che pescasse poca aria. Sai quanti giri il motore arriva con questa elica? Con grammi 600 quanto vola? Più o meno? Sai quanti cv ha il motorello? Non ho trovato tante notizie in merito. Ciao Marco
yorchidea non è collegato   Rispondi citando
