Discussione: Calcolo resistenza
Vecchio 04 novembre 15, 01:10   #3 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Infatti avevo pensato così come suggerisci... poi li metto in parallelo e basta, giusto?
Sul sito come Volt, metto quella max indicata per i led?
Quella tipica, anche un po' meno ;)
Devi pensare a cosa ti serve il LED: se ti fa luce per vederci ha senso spararlo al massimo mentre se e' di segnalazione allora dipende dal contesto: c'e' caso che lo vedi abbastanza anche con meta' della potenza, cosi' eviti di rischiare di bruciarlo, surriscaldarlo e consumi meno.
Se vuoi un gadget carino per testare i LED:
- DC DC Adjustable Constant voltage/current Voltmeter Ammeter Step Down Supply Power Module Buck converter led:Green -in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
- 1PCS 5A Adjustable CC/CV Display Step Down charge Module LED Panel Voltmeter-in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
- B3603 Precision CNC DC DC Constant Voltage Constant Current Buck LED Driver Module Solar Charging Power LM2596-in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
- questo e' un po' scomodo con i trimmer, pero' e' anche step up: 1pc DC DC Auto Boost Buck step Up step down Converter Module Solar Voltage -in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
OMG questo alimentatore e' un amore: New Brand Switch Power Supply Driver for LED Strip Light Display 12V 1A 12W high quality free shipping -in Switching Power Supply from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group Da usare con gli Stepper sopra per le prove.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
