Discussione: 3gx align
Vecchio 02 novembre 15, 18:52   #1 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Ho anchio una 3gx montata sul 450..
Hai più o meno lo stesso mio problema avuto all'inizio, mi spiego meglio...
Avevo ancora un radiocomando a 6 canali della Xperience (xp-6x con ricevente a 8 canali) e collegando tutto da manuale, la 3gx faceva quello che voleva, a volte si accendeva quando collegavo la batterie, altro proprio zero..
Allora ho smontato tutto, pensando che avessi bruciato la 3gx..
Ho chiesto consigli e mi hanno detto che era difficile che si fosse bruciata seguendo il manuale..
Allorché, ho rimontato tutto quanto l' ambaradam e per mia sorpresa, funzionava benissimo..
Tutto perfetto..
Questa estate, ho comprato la radio nuova (Aurora 9) e ho dovuto smontare la vecchia rx...
Monto la nuova (Optima 9) e non funzionava niente, zerooo..
Allora riprovo a muover cavi, spostarli, staccarli e riattaccarli..
Niente, non volva accendersi..
Vado al campo disperato, e mi dicono che avevo montato l'alimentazione della 3gx al contrario.. (Di solito è +-~ quindi anche se inverti nkn dovrebbe succedere alcunché)..
Un po scettico della cosa (anche perché come lo avevo messo, funzionava,prima del cambio della rx) attacco la batterie e funziona benissimo..
L'alimentazione, ti parlo della porta a sx in basso guardando la 3gx dalla parte degli spinotti (non so se mi sono spiegato)..
Comunque a mio parere, la 3gx è una centralina un po' datata, e sempre con qualche magagna (problema)..
Proprio questa sera, l'Eli in volo ha cominciato a piroettare su se stesso..
Si è, a mio parere, smemorizzato il set-up fatto due giorni fa alla coda..
Ero molto vicino al suolo, appena decollato..
Non è (sempre a mio parere) una centralina ottima, va bene per imparare con i settaggi e tutto quello che gli va dietro ai sistemi Fes...
Spero ti possa aiutare in qualche modo, e in bocca al lupo con questa centralina
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
