Originalmente inviato da andrealosi Toglimi un dubbio, perché parallelo si e serie no? |
Perché l'obiettivo è ricaricare più in fretta giusto? Se carichi in serie diciamo che puoi caricare massimo fino a 6s (con caricabatterie normali ovviamente). Quindi un esempio, 3 batterie 2s in serie, due batterie 3s in serie. Il limite è dato dalla potenza del carica batterie in quanto a voltaggio erogabile e capacità di bilanciamento. Se carichi in parallelo invece di aumentare il voltaggio aumenti l'amperaggio di cui hai bisogno. Quindi, in questo caso il limite non sarà più il voltaggio che riesce a raggiungere il tuo caricabatterie ma l'amperaggio che riesce ad erogare e i tempi che sei disposto ad attendere per ricaricare. Ad esempio hai un caricabatterie che eroga 20A ma può bilanciare al massimo a 6s. Poniamo inoltre il caso che tu abbia solo batterie 3s da 5000 mah. In serie ne carichi al massimo 2 (2 x 3s arrivando a 6s). In parallelo ne caricheresti 4 contemporaneamente (5A x 4 = 20A). Se non mi sono spiegato bene chiedi pure.
