Discussione: Domanda cretina...
Vecchio 15 marzo 07, 15:28   #10 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da mah!!
Scusate di nuovo, ma non ho capito una cosa... se ho un bimotore ad esempio devo per foraza usare due regolatori?
non li posso collegare allo stesso regolatore? mumble mumble....
Se sono due motori a spazzole non ci sono problemi ad utilizzare un solo regolatore (posto che sia in grado di regggere la corrente dei due motori...)
Se invece i motori sono b-less devi installare necessariamente 2 regolatori altrimenti il regolatore stesso non riesce a leggere la fase dei motori e quindi non sa quando madare l'impulso e a quale spira...
MikyFly non รจ collegato   Rispondi citando
