Originalmente inviato da SkyNet Qualcosa non torna
Ho appena sbirciato sul sito della Sab, e il 500 normale pesa secondo loro 1900 grammi con elettronica, esclusa batteria
Il 500 Sport pesa secondo quanto scritto sul sito Sab 1880 grammi, con elettronica ed esclusa batteria
Se leggiamo le "innovazioni" apportate al nuovo 500 Sport, SOLO la sostituzione delle piastre principali Da Alluminio A Plastica si dovrebbe risparmiare 48 Grammi, e altri 25 grammi secondo loro li avrebbero limati dal tubo di coda, utilizzando una "diversa" tecnologia
A questo punto, mi aspettavo un modello con peso di 1827 grammi
posso azzardare che il 500 std lo hanno allestito con servi mini, e questo con servi STD?
ad ogni modo, peso a parte (che fa si la differenza, ma se le differenze sono significative), vedo dal manuale che è cambiata anche la forma del telaio (almeno mi pare, ad occhio): questo potrebbe aver cambiato la distribuzione delle masse e quindi inerzie e baricentro. chi ne sa qualcosa?
