Vecchio 26 ottobre 15, 18:46   #1 (permalink)  Top
federico4x
Data registr.: 04-04-2015
Residenza: Milano
HK-T6A V2 6ch aiuto riguardo al fail-safe
Buongiorno a tutti!
possiedo una radio della Hobby King; modello: HK-T6A V2 a 6 canali;
Nonostante abbia cercato molto sul wab non ho trovato che informazioni contrastanti e niente che sia riuscito a darmi una idea definitiva sulla possibilità di impostare (anche tramite cavo di programmazione) il fail safe con questo modello di trasmittente.
All'attuale stato della stessa; come da impostazioni di default, ogni segnale permane invariato in caso di spegnimento della stessa o di perdita del segnale, cosa che invece non desidero. Io vorrei che il canale impostato sulla regolazione della modalità di volo... Si sposti automaticamente in modalità FailSafe se perde il segnale.
Il mio quadricottero monta centralina NAZA M-Lite e GPS ad essa connesso.
Nei parametri di programmazione della MC ho impostato la bellissima funzione back-to-home nel caso in cui la Rx perdesse il segnale; il grandissimo problema è che non riesco a trovare informazioni sul come sia possibile attivare la funzione FailSafe in caso di perdita del segnale radio...
Se riusciste a portare alla mia attenzione qualche scritto che possa spiegarmi come risolvere il problema, o addirittura spiegarmi in primis se sia possibile con il mio tipo di Trasmittente fare ciò che mi servirebbe ve ne sarei infinitamente grato
Grazie mille ragazzi,
buona serata e buon volo a tutti
Ultima modifica di federico4x : 26 ottobre 15 alle ore 18:50
federico4x non è collegato   Rispondi citando
