Discussione: Trex 600n a cinghia
Vecchio 26 ottobre 15, 07:34   #2 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao, si muove al rovescio in che senso? per prima cosa devi verificare se dando passo i tre servi si muovono tutti nello stesso senso (in alto o in basso)se così non fosse, reversa quello che si muove al contrario, se dando passo il piatto scende non importa.
ora vai sul menu SWASH AFR,avrai tre voci PIT AIL e ELE, con a fianco dei valori, io ho una futaba e i valori partono da + 50%, nella tua non so, ma sarà simile.
dai passo,se anzichè salire, il piatto scende, vai su PIT e modifica il valore, se è in positivo, mettilo allo stesso valore, ma in negativo,vedrai che ora funzionerà bene.
stessa cosa per AIL e ELE, se dando picchia, il piatto cabra, fai la stessa procedura del PIT e così per AIL.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
