Discussione: The Baobcat Evolution
Vecchio 15 marzo 07, 10:43   #39 (permalink)  Top
lesath82
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Originalmente inviato da Baochan
C2+50%C1 quindi se giravo a sinistra del 60% il motore andava a 60/2=30%, ma quando giravo a destra -60/2=-30% il motore si fermava.
Ho provato anche a dare 2 mix... ma il primo annullava il secondo.
Quindi alla fine non ho trovato soluzione...
Eh sì, per forza, in quel caso i mix si annullano anche se si basano solo sugli stick! Anzi, lo stesso stick dello sterzo causa un mix sia positivo sia negativo sul motore, il risultato non può che essere zero.
Sugli elicotteri quello che voglio si può ottenere nel mixare motore e passo collettivo (in acrobazia il motore deve pompare anche se le pale invertono il segno del passo, per stare a testa in giù), ma è una funzione prevista specificamente per quei due canali se non sbaglio, tralaltro moooolto personalizzabile, non c'è solo una percentuale. Ma non mi vengono idee per riprodurla su canali normali.
Donmanda: dove hai trovato il manuale in italiano che il mio è in inglese?
Qui: http://www.modellismo-rc.it/files/FX-18-IT.pdf
L'ho trovato cercando con google "xmix futaba", un po' avanti nella lista dei risultati per la verità. Per curiosità ho provato a mettere solo http://www.modellismo-rc.it e ho scoperto che rimanda a jonathan.it
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
