Discussione: v911
Vecchio 25 ottobre 15, 14:44   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Spadaccino Visualizza messaggio
La ringrazio di aver preso visione del mio problema e di essersi interessato, il problema comunque non è che gira su se stesso, anzi l'heli va abbastanza bene quindi non deduco che sia un problema di elica posteriore ne di servi, non so cosa intende per l'espressione "cerchi" ma è abbastanza fastidioso e mi piacerebbe capire cosa sia per poterlo risolvere perché mi sto esaurendo
Ad ogni modo ho fatto un video per sperare di mostrarle bene il problema:
Clicchi qui per vedere il video.
Come può denotare nel video, si avverte un leggero ma fastidioso tremolio quando l'elicottero è in stallo (fermo), e nei voli outdoor può essere fatale perché lo destabilizza.
Premetto che sul forum si usa darsi del tu, è come fare parte dello stesso circolo sportivo, non si tiene conto delle differenze d'età.
Il volo a punto fisso si chiama "hovering" e non "stallo", che è la perdità di portanza tipica di un aereo, ad esempio, a bassa velocità.
La vibrazione che si vede nel video non mi sembra rilevante, la vedo spesso sui miei microelicotteri e penso sia dovuta al non perfetto accoppiamento meccanico delle parti in movimento, ai giochi tra i vari pezzi. In particolare un'altro utente ha notato che le pale del rotore principale hanno gioco sui loro assi (la parte a "T" della testa del rotore) e si muovono di lato. Lui ha risolto con delle rondelle in plastica, io con dei pezzetti di filo di rame molto sottile piegati a "C" messi come spessore sugli assi.
Sono quelli indicati dalle frecce. Se ne vede anche uno vicino al pattino.
Un'altra cosa da controllare è che non ci siano denti deformati sull'ingranaggio principale, quello bianco su cui lavora quello piccolo in ottone del motore. Se ci sono vanno limati per riprendere per quanto possibile la forma originaria.
Altro non mi viene in mente, ma non pretendo di aver considerato tutte le cause possibili. Qui puoi trovare altri pareri ed idee " http://www.baronerosso.it/forum/elim...toys-v911.html "," http://www.baronerosso.it/forum/elim...e-il-v911.html "
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
