Vecchio 24 ottobre 15, 09:36   #2 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Scatola Norton digitale per tornietto
Quando accendo il Norton digitale sul display compare per pochi secondi un messaggio con la versione del firmware e la data, dopo è operativo
ci sono 2 funzioni: regolazione della velocità di avanzamento della vite madre in funzione del n. di giri del mandrino e filettatura.
a sua volta ogni regolazione può essere azionata manualmente o automaticamente.
in tutte e due le funzioni posso andare avanti o indietro
velocità di avanzamento manuale:
posso regolare la velocità di passata da 0,02 mm a 0,20 mm a giro del mandrino
velocità di avanzamento automatica:
oltre alla regolazione di avanzamento posso decidere la distanza da tornire da 1mm a 250mm
Filettatura manuale:
si può filettare sia in senso destrorso che sinistrorso
passo metrico:
0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00
passo in pollici (in tpi, filetti per pollice):
56 48 44 40 36 32 28 24 20 19 18 16 14 13 12 11 10
passi modulo:
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
già così fa più passi rispetto al seminorton del mio ceriani e in più fa le filettature sinistrorse
Filettatura automatica:
si seleziona il numero di filetti e si possono fare da 1 a 250 filetti (lunghezza della filettatura / distanza del filetto)
per esempio se devo fare 20 mm con una filettatura metrica da 0,5 faccio 20/0,5 e quindi imposto 40, invece se devo filettare con passo 1,5 faccio 20/1,5 e imposto 13
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
