Vecchio 23 ottobre 15, 22:02   #2 (permalink)  Top
carlonb
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Milano provincia
Originalmente inviato da mafaldo Visualizza messaggio
La temperatura la capisci man mano, con il pla che uso io ad esempio, intorno ai 200 gradi fa della bavetta quando si sposta l'ugello, quindi 190 vanno bene.
Il piatto ovviamente devi prepararlo per fare incollare bene la stampa. Se lasci a temperatura ambiente il piatto dovrebbe bastare dare varie passate di lacca prima di stampare, altrimenti usa il kapton tape e metti il piatto a 60°.
Io uso quest'ultima opzione perchè togliere il vetro dal piatto e rimetterlo(per sciaquare la lacca) vuol dire tutte le volte dover ricalibrarlo.
mmmmmhh...
Effettivamente col PLA a 200° qualche bavetta c'è, ho provato a 205° ma stesso risultato, proverò a temp piu' bassa.
Per ora uso il kapton sul piatto di alluminio e finora non ho avuto problemi di scarsa aderenza. Piu' avanti voglio provare col vetro da 3mm. Sperem...
carlonb non è collegato   Rispondi citando
