Vecchio 23 ottobre 15, 11:44   #1 (permalink)  Top
mafaldo
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
La temperatura la capisci man mano, con il pla che uso io ad esempio, intorno ai 200 gradi fa della bavetta quando si sposta l'ugello, quindi 190 vanno bene.
Il piatto ovviamente devi prepararlo per fare incollare bene la stampa. Se lasci a temperatura ambiente il piatto dovrebbe bastare dare varie passate di lacca prima di stampare, altrimenti usa il kapton tape e metti il piatto a 60°.
Io uso quest'ultima opzione perchè togliere il vetro dal piatto e rimetterlo(per sciaquare la lacca) vuol dire tutte le volte dover ricalibrarlo.
Per l'abs posso dire che è un'altro paio di maniche, primo requisito è avere il piatto a 110° e estrusore a 250. intanto prova a vedere se li raggiungono.
Poi viene il difficile, se vuoi stampare l'ABS bene, allora devi avere una cappa sulla stampante per creare un'atmosfera senza sbalzi di temperatura, altrimenti potrai stampare solo roba piccola, pena l'effetto banana.
depron olè!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
