Originalmente inviato da nevada 1 piazzo il servo di coda (non bloccato e ancora da centrare e regolare)
2 metto a zero i relativi subtrim e i trim della radio
3 metto al 100% i fine corsa del servo
4 collego il cavo della sensibilità al canale 5 della ricevente
5 metto a zero ogni tipo di guadagno e accendo il gyro
6 quando si è autosettato, monto la squadretta del servo il più possibile a 90° con il tubo di coda (se ciò non fosse possibile lavoro di sub-trim)
7 sempre con la sensibilità a zero accendo l'ely e lo provo a sollevare guardando dove tende a girare
8 lo riporto a terra e sposto il servo avanti o indietro finchè alzando l'ely la coda è quasi ferma.
9 stringo per bene le viti di fissaggio servo di coda
10 regolo la sensibilità del giro su due valori: 1 in modalità AVCS (nel mio caso 100% perchè la coda non sbacchetta) e 2 in modalità normal (70%)
11 spengo e riaccendo l'ely in modalità normal... attendo la luce blu e passo in avcs (successivamente anche in volo passando da una modalità all'altra la coda resta ferma....)
A me questa procedura ha dato buoni risultati...
