Originalmente inviato da skiver85 Ciao!
Grazie!
Ma come dicevo, non credo di aver fatto nulla di che. esempi in giro ce n'è un sacco, insomma il mio scopo era dire " se ce l'ho fatta io che sono una capra"........
si avevo anche assemblato il tutto, la ventola era una jetfan della ejets.
Ho avuto non pochi problemi di assemblaggio perchè avevo optato per cuscinetti un po' ovunque e i perni sono stati un bel casino. Se noti il fulcro superiore delle leve esterne e quelle interne (in completa estensione) passano a filo.....
Gli sportelli erano tenuti chiusi da una un tondino da 1mm in acciaio piegato a Z (tipo molla insomma). La ventola salendo li teneva aperti.
Come sicurezza del motore non so cosa intendi.....io avevo messo sotto interruttore sulla radio il tutto....cioè ventola retratta=comando gas disattivato.
Cmq andava bene, era rigida. Però quel sibilo da jet su un aliante da una parte era splendido, dall'altra un po' imbarazzante.....insomma de gustibus!! Dico era perchè ho perso ventola e modello.
Non ho più tagliato e sistemato niente perchè sono concentrato al massimo sulla costruzione di una nuova cnc
ciaociao! |
Ciao, mi spiace che il modello sia andato perso...
Grazie delle info; ha per caso anche qualche foto della ventola installata sul modello?
Vorresti mica condividere i file della modellazione 3D?
Sarebbe un bel risparmio di tempo, non dover disegnare tutto da capo!
Grazie ancora,
