Vecchio 20 ottobre 15, 09:39   #1 (permalink)  Top
rigofly
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
T14MZ programmare doppio TRIM su GAS
Vorrei implementare sulla T14MZ una funzione (a me molto utile) che avevo sulla T9Z ossia la possibilità di avere su uno slider laterale il secondo TRIM del Gas (in più a quello classico accanto allo stick).
Con la T9Z era facile in quanto era prevista la TROTTLE CURVE anche per gli aerei e tramite questa funzione era assegnabile uno slider per trimmare la parte bassa del gas (la zona del minimo per intendersi).
Con la T14MZ (in modalità aereo) non c’è una funzione preimpostata per il TROTTLE CURVE e quindi per fare una curva ho dovuto crearla con una SPLINE nel menu AFR. Il problema è che non esiste un FINE TUNING nell’AFR quindi mi sono messo a smanettare con un PMIX per aggiungere appunto la funzione di GAS TRIM su uno slider laterale. Il PMIX che ho fatto (vedi foto) funziona ma mi chiedevo se ci fosse un sistema meno macchinoso per farlo.
Riccardo
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
