Discussione: Elicottero Elettrico
Vecchio 14 marzo 07, 18:01   #3 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Strabist
Qualcuno saprebbe dirmi se con la radio Hitech Flash5 posso guidare un elicottero elettrico?
La radio non ha nessuna confiurazione per Hely.
Il dubbio mi è venuto quando nella descrizione del Pro Copter 3D ho letto nei requisiti:
Radio 5ch con Gyro
Io ero convinto ne bastassero 4 normali, come se collegassi un aereo.
Per un elicottero elettrico hai bisogno
1ch per il motore
1ch per il ciclico laterale (tipo alettoni negli aerei)
1ch per il ciclico longitudinale (Cabra Picchia)
1ch per il passo collettivo
1ch per il ruotino di coda
un'altro eventuale per il giroscopio (opzionale)
La funzione del ciclico la puoi ottenere mettendo in parallelo il regolatore col servo del ciclico ma il regolatore deve necessariamente avere la funzione governor sempre che abbia il piatto a 90 gradi (3 servi, 2 ciclico e uno collettivo) ma anche così non riusciresti a farci molto.
Per un eli a passo fisso (sale variando i giri del motore) non hai il ch del colletivo quindi con 4 ch te la cavi ma nella configurazione col piatto a 120 gradi il discorso si complica perchè 3 servi fanno le prime 4 funzioni miscelati tra loro.
In conclusione con la tua radio che secondo me è già limitata per gli aerei, puoi pilotare eli a passo fisso e senza controllo remoto del giroscopio quindi dimentica eli tipo trex zoom procopter ecc.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
