Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 19 ottobre 15, 09:46   #268 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Forse non mi sono spiegato bene...
Premessa: tre fasi già impostate sotto interruttore a 3 posizioni e solo in una fase alcuni mix utilizzati.
Entrando nel menù mix, dove si vedono tutti i mix disponibili e quelli già utilizzati, se mi sposto con l'interruttore nelle varie fasi, dovrei vedere se ce ne sono impostate o meno.
Invece vengono visualizzate tutte come non utilizzate.
Per vederle, quelle che realmente ci sono, devo uscire e rientrare dal menu mix.
Non so se queosto è un bug della nuova nata oppure tutte le futaba fanno così..
Spero di essermi spiegato meglio, altrimenti ci riporvo...
Se non ho capito male non dovrebbe essere un bug; non sono sicuro di aver capito in quanto non ricordo che sulla 18MZ fosse presente un menù MIX che li contiene tutti (es flap, alettoni-coda ecc. ), e la 18SZ non l'ho mai potuta provare per ora, ma i mix mi risulta siano tutti su menu indipendenti;
detto questo un comportamento simile mi sembra che sia previsto per una sicurezza cioè spesso si programma, soprattutto con gli eli, a motore attivo (scomodo scollegarlo sempre), e i mix attivi si vedono all'interno del menù non swicciando l'interruttore apposito, ma premendo su una voce che sulla 14SG è chiamata EDIT; al che clicchi e con + e - ti sposti sulle altre condizioni senza pericolo di attivarle realmente; ovviamente se hai già swicciato in fase 2 ed entri ti dovrebbe far vedere la 2 ad es. ; prova a vedere se c'è tale casella EDIT o con un nome simile, dal manuale abbastanza lungo non sono riuscito a trovare la schermata...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
