Originalmente inviato da vrpol Mah, sarà anche vero....
Però credo che il problema sia un altro in questo caso.
Tra l'altro il sig. Egnos ha parlato di scortesia che, in prima battuta, proveniva da utilizzatori di multicotteri (ad occhio). Quindi perdona ma ci vedo poco nesso.
Ps domanda da ignorante in materia: Senza batteria un multi cade incontrollabile? |
Oltre che da ignorante in materia, come affermi da solo, la domanda è anche mal posta, probabilmente intendevi scrivere se rimane senza propulsione, ovviamente cade incontrollato mentre un aeromodello o eli riescono a planare il primo ed a fare autorotazione il secondo.
Ma se intendi proprio come hai scritto, allora senza la scossa cade qualsiasi mezzo a controllo remoto, sia aeromodello, sia eli, sia multirotore, a meno che ancora una volta non hai impostato malamente la domanda intendendo escludere le batterie della ricevente.
Quando si hanno le idee confuse, meglio non scrivere niente.
