Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 16 ottobre 15, 15:24   #235 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Ieri ho iniziato la programmazione con la nuova radio cominciando con un modello abbastanza semplice, un Discus 1:3.
Ha solo alettoni, freni carrello sgancio, quota e direzione.
Pain piano ho cominciato a prendere familiarità con la logica di funzionamento delle radio Futaba.
Chiedo a "flyhight" o a chi disponibile, un consiglio su alcune difficoltà incontrate.
1) Cosa ho fatto: Ho creato il nuovo modello, ho impostato il tipo di ala, ho collegato i servi alla ricevente seguendo le indicazioni delle assegnazioni trovate nelle radio, ho centrato tutti i servi e impostato i limiti delle corse, ho assegnato tramite le funzioni anche i 2 diruttori allo stick del gas ( ch 6 ed 8), in fine ho creato 4 fasi di volo.
Il problema non ancora risolto è fare funzionare bene i diruttori, mi spiego meglio:
I diruttori inizialmente erano attivi e funzionanti perfettamente in tutte le fasi, ma a me servono solo nella fase atterraggio, quindi ho escluso la funzione attribuita ai diruttori nelle fasi in cui non mi servono.
Risolto? No. Ora nella fase atterraggio i freni sono perfetti con le corse e la posizione a riposo, ma nelle altre fasi di volo dove non sono attivi escono a metà fuori dall'ala, perdendo la posizione comandata dalla funzione impostata!
Sicuramente non sto usando la procedura giusta, ma allora cosa dovrei fare?
Ho incontrato altri dubbi e difficoltà ma vediamo una cosa alla volta.
Grazie per gli eventuali commenti.
Il motivo è quello detto da sloper marco, disattivando le assegnazioni dal menù funzioni (suppongo quello che hai fatto), i freni dei canali 6 e 8 vanno a metà perché ogni canale che non ha nessun hardware in ingresso di default va al centro;
come anche detto ci sono tanti modi per fare le cose, ma dopo che si conoscono le (innumerevoli) possibilità del software;
il nostro obiettivo è trovare il modo più logico e semplice anche perché solo a parole non è come essere lì, e mi piacerebbe...
per fare una cosa più logica io riattiverei le assegnazioni dei 2 diruttori per ogni una delle 4 fasi; poi dal menù AFR sulla fase che ti serve ora hai una bella linea che va dal minimo al massimo proporzionale allo stick, mentre per le altre fasi sempre nello stesso menù fai una bella linea che rappresenta una funzione costante in uscita al variare dell'ingresso, costante in basso o alto per renderli sempre chiusi per ogni posizione dello stick, tutto qui...
Ultima modifica di flyhight : 16 ottobre 15 alle ore 15:28
flyhight non è collegato   Rispondi citando
