Vecchio 15 ottobre 15, 13:17   #5 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
In una cartella del mio PC ho trovato un documento inerente alle rx Corona synt, che avevo salvato chissà da dove e chissà quando.
Ti faccio sotto copia/incolla del testo, sperando che possa esserti d'aiuto:
CORONA SYNT 35/40Mhz
Set up process
1. Turn on transmitter with the antenna extended
Accendere la trasmittente con l’antenna estesa
2. Power up the receiver. The receiver LED will flash 2 times quickly
Alimentare la ricevente. Il LED si illuminerà 2 volte velocemente
3. Press the scan button on the receiver for 2 seconds
Premere il tasto scan della ricevente per 2 secondi
4. The LED will flash 3 times meaning the receiver is ready for the set up process (should it blink 2 times, then press the button again for 2 seconds)
Il LED si illuminerà 3 volte significando che la rx è pronta per il processo di setup (se si illuminerà per due volte, fare come sopra schiacciando di nuovo il tasto scan per 2 secondi )
Keep a careful eye on the LED. The receiver will cycle through 3 modes successively. It may be helpful to do the setup in a dark environment so you can better see the LED flashing.
Fare attenzione al LED. La rx ciclerà attraverso 3 modi successivamente. E’ consigliabile fare il setup in un ambiente con poca luce in modo da poter vedere meglio il LED lampeggiare.
Ecco a cosa corrispondono i 3 Mode:
Mode I – Short lit followed by a short dark period, repeated 3 times
Illuminazione breve, seguita da buio breve, ripetuta per 3 volte
Sequence will repeat 3 times. Pressing the button in this mode will start the frequency locking process. If the button is not pressed, mode II will be entered.
La sequenza si ripete 3 volte. Premendo il tasto si attiva il processo di ricerca e fissaggio frequenza. Se non si preme il tasto, si passa al MODE 2
Mode II - Long lit followed by a long dark period, repeated 3 times
Illuminazione lunga, seguita da buio lungo, ripetuta per 3 volte
Sequence will repeat 2 times. Pressing the button in this mode will disable the failsafe function. If the button is not pressed, mode III will be entered.
La sequenza si ripete 2 volte. Premendo il tasto si disabilita il fail safe. Se non si preme il tasto, si passa al MODE 3
Mode III - Short lit followed by a long dark period, repeated 3 times
Illuminazione breve, seguita da buio lungo, ripetuta per 3 volte
Sequence will repeat 2 times. Pressing the button in this mode will enable the failsafe function. If the button is not pressed, mode I will be entered again.
La sequenza si ripete 2 volte. Premendo il tasto si abilita il fail safe. Se non si preme il tasto, si passa daccapo al MODE 1
brigher non è collegato   Rispondi citando
