Vecchio 14 marzo 07, 13:57   #6 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da luca.masali
Heheee, 200 all'ora? meno maaale che l'ho lasciato lì!
In effetti con le ali così sottiletta mi sa che non si riesce a metterci i carrelli retrattili, quindi la fiondata è indispensabile. A meno di non studiare un marchingegno per montarli in fusoliera, ma mi sa che è un casino allucinante.
Quanto al modello, dovrebbe essere la versione economica con ali e piano di coda tradizionale, non il tuttafibra che costa deppiù
e inoltre, sempre se non ricordo male, la Het è da 65 mm, non 75; quindi dovrebbe essere una macchina leggermente diversa da quella ch hai tu
Dentro ci sta la Wemotec 480 che è 69 mm, la Fantek è 73 mm, ma c' è un anello di riduzione per la Wemotec, l' ho tolto e la Fantek ci va dentro, piuttosto l' ugello si restringe sui 60 mm, che coi 68 della Wemotec ci sta bene, con i 63 della Fantel avrei una riduzione dell' ugello dell' 80%, vuol dire + velocità e + spinta, ma visto che la Wemotec spinge di meno da fermo e và + veloce e la Fantek spinge di + da fermo e va - veloce, alla fine va bene così.
Ti confermo il prezzo, sui 160 con ventola è sicuramente la versione NON tutto fibra.
batman non è collegato   Rispondi citando
