Vecchio 14 ottobre 15, 08:40   #37 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Sono d'accordo.
Poiche' l'ultima fase di carica bilanciata si fa a tensione costante, la cella con maggiore resistenza interna fara' vedere al bilanciatore una tensione di 4.2V con minore corrente rispetto alle altre e quindi "immagazzina" meno corrente.
La teoria poi si sposa con la pratica, in quanto la batteria con celle a resistenza sbilanciata da' un po' meno tempo di volo delle sorelle a resistenza pareggiata.
Si, ma questo si dovrebbe riscontrare misurando accuratamente le celle 10 minuti dopo la fine carica, in quanto la cella in questione dovrebbe avere qualche decina di mV in meno. Se così non è, la carica avviene regolarmente e la differenza è solo nella diversa capacità della cella in questione.
Volendo veramente approfondire, potresti portare in storage tutta la batteria e poi ricaricare le celle singolarmente e vedere quanti mA acquisiscono. Fare poi lo storage ad ogni singola cella, vedendo quanti mA erogano.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
