Vecchio 13 ottobre 15, 11:24   #31 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Per ragionare un po', partiamo dal fatto che le celle sono tutte cariche e con la stessa capacità nominale.
Se a fine prova di scarica, una cella ha meno tensione delle altre, indica che la sua capacità si è esaurita prima delle altre celle.
A mio parere, la sua resistenza interna non è la causa della maggiore scarica ma un suo difetto di qualità e che porta le conseguenze che ho già descritto.
La tua spiegazione non mi sembra che regga poiché a batteria staccata dal carico, non c'è passaggio di corrente ma la cella difettosa rimane con minor tensione rispetto alle sorelle.
La conferma avviene anche con il fatto, che tutte le celle calano di tensione man mano che la batteria si scarica, diminuendo la loro quantità di corrente accumulata all'inizio. La cella difettosa, con minor tensione finale, dimostra di essere più scarica delle altre celle.
Questa è solo una mia spiegazione personale.
Naraj.
Spiegazione assolutamente valida.
Domanda: è sempre la stessa cella tra le due batterie che si scarica di più? Intendo dire, ti si scarica prima la cella 1 (ad esempio) di entrambe le batterie? Se è così, è molto probabile che la colpa sia del CB che non riesce a caricarla bene. La controprova la puoi avere misurando la tensione delle singole celle dopo 10 minuti che le hai caricate, misurandole attraverso il connettore di bilanciamento.
Prova a fare una carica normale e poi rabbocca le singole celle, sempre attraverso il cavo di bilanciamento, impostando una corrente che non superi 1Ampere.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
