Discussione: Info afr 18mz
Vecchio 13 ottobre 15, 09:58   #1 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Giorgio84 Visualizza messaggio
Salve a tutti una domanda come mai quando creo un modello sulla radio t18mz e metto che nelle ali lavoro con 2 servi e vado sotto afr per abbasare la sensibilità posso farlo solo tramite aileron 1? Normalmente non si dovrebbe riuscire a fare con aileron 1 e 2?
Perché occorre capire il suo modo di ragionare: la famiglia di software delle Futaba dal medio al top di gamma ragiona per funzioni predefinite o assegnabili, cioè aileron 2 è una funzione derivata da aileron a cui è stato fatta una assegnazione di base che deriva da aileron e a cui sono disponibili mix es. differenziale, flaperoni ecc.
Cioè, come già evidenziato su altra discussione, aileron 2 è già funzione di aileron è gestita da aileron, con dei mix predefiniti, quindi diminuendo la corsa di aileron cala anche il secondo alettone, il trim di conseguenza e gli altri mix eventuali; è una questione di impostazione logica, non di bug o funzionamento strano...
Ultima modifica di flyhight : 13 ottobre 15 alle ore 10:03
flyhight non è collegato   Rispondi citando
