Discussione: progetto
Vecchio 13 ottobre 15, 08:44   #7 (permalink)  Top
Walsermodellistica
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Se monti una catenaria devi avere almeno 60mm di luce. Io di solito tra bordo inferiore rampa a bordo inferiore della rampa superiore tengo almeno 76mm (attenzione: uso rampe dello spessore di 3mm con 3 mm di gomma fonoassorbente. Se hai 60mm tra il bordo superiore del binario e il punto più basso della rampa non hai problemi.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
