Vecchio 12 ottobre 15, 20:16   #26 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
A questo punto non so piu' veramente cosa pensare.
Non e' che il tuo CB e' in grado di misurare la resistenza interna delle celle?(alcuni cloni dell'IMAX B6 lo fanno: per esempio il mio Maxpro lo fa e lo trovo molto utile: quando una cella ha la resistenza interna piu' alta, si scarica maggiormente delle sorelle. Pero' lo fa sempre.)
Non è la resistenza interna della batteria che provoca una scarica più veloce delle celle.
Quello che produce la RI è una limitazione della corrente di uscita e un maggior sviluppo di calore.
Nel caso in questione, essendo le batterie in serie, la corrente erogata è per forza di cose uguale per tutte le celle della serie.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
