Discussione: progetto
Vecchio 11 ottobre 15, 11:17   #4 (permalink)  Top
Walsermodellistica
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Con il 36 superi largamente i 2.7% di pendenza. (la pendenza massima dovrebbe essere 2.7% non 1.7 come ho scritto prima. piccolo lapsus). Per avere il 2.5% dovreti avere un diametro di 96.8cm (48.4cm di raggio). Con 43 di raggio sei al limite ma con convogli corti e leggeri dovrebbe funzionare. Se hai il passaggio dai due lati, puoi lavorare su una larghezza massima di 160cm, consiglio comunque anche in questo caso di prevedere accessi dal centro, non si sa mai...
Attenzione anche ai cambiamenti di curva prima delle elicoidali come hai sull'elico a destra in alto e ai "gomiti" come nella parte a destra tra i due pezzi di rettilineo che passa all'interno dell'elicoidale. Sarebbe meglio una curva più dolce. Sono solo piccoli correttive che rendono più scorrevole il tracciato e riducono potenziali problemi.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Ultima modifica di Walsermodellistica : 11 ottobre 15 alle ore 11:22
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
