Vecchio 11 ottobre 15, 09:58   #231 (permalink)  Top
gughy
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Originalmente inviato da giannino3707 Visualizza messaggio
ciao a tutti.
molto tempo fa avevo messo un brushless RAY Pelikan C2826/18 (non riesco a risalire ai Watts, ma non dovrebbe essere piu di 140, peso ca 60 gr) con lipo3 s -1800 mah quindi 160 gr di batt, elica pieghevole 8 x 4.7.
Ecco, rispetto al originale una buona differenza ma pur sempre marginale.
sto aspettando da Amazon un motore 1000kv outrunner brushless 270 Watts N2830/11 peso 115 gr , la marca...boh!
ho gia una pieghevole da 10 x 6 che aspetta... (anche una 12 x 6...non si sa mai)
ha lo stesso diametro del Pelikan ma almeno il doppio in lunghezza del rotore.
quando arriva vi aggiorno sulle prestazioni...
"N2830 / 11 1000kV Brushless Motor"
Specifiche tecniche:
Kv (Rpm / V): 1000
Resistenza (MW): 104
Idle Corrente: 0.6A
Potenza: 270W
ESC requisito: 20A (non incluso)
Alimentazione: 2-4S Lipo
Diametro motore: 28mm
Diametro albero motore: 3,17 millimetri
Lunghezza dei fili: 75mm
Peso: 115g
a presto.
2008 ----> 2015
Io ce l'ho il motore 2830-11 (non preso su amazon, e a tal proposito ti consiglio di acquistare su siti specializzati in modellismo) ed è poco più grande del tuo motore vecchio, circa 60gr e non 115! Ha circa 150W di potenza che sono sufficienti per l'easy glider, non 270W.
Ok l'elica 10x6 a patto che non lo usi sempre a tutto gas.
gughy non è collegato   Rispondi citando
