Vecchio 08 ottobre 15, 21:31   #1 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Scusa del termine poco tecnico: intendevo che se l'errore si sposta, il problema dipende in generale dal complesso del circuito in cui la batteria e' inserita: carico, possibile dispersione verso massa e chi piu' ne ha piu' ne metta.Servirebbe lo schema elettrico complessivo per dire qualcosa di piu'.
Se invece il problema rimane sulla stessa batteria , il problema e' nella batteria( ad es. una cella con resistenza interna molto piu' alta delle altre).
Se dovessi scommettere , scommetterei sul problema della batteria, ma con il test suggerito se ne puo' avere la quasi certezza.
ma in un circuito ad anello, qual'è la prima di due batterie?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
