Vecchio 08 ottobre 15, 20:46   #5 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
cosa vuol dire circuitale? se è in serie è un'anello
Scusa del termine poco tecnico: intendevo che se l'errore si sposta, il problema dipende in generale dal complesso del circuito in cui la batteria e' inserita: carico, possibile dispersione verso massa e chi piu' ne ha piu' ne metta.Servirebbe lo schema elettrico complessivo per dire qualcosa di piu'.
Se invece il problema rimane sulla stessa batteria , il problema e' nella batteria( ad es. una cella con resistenza interna molto piu' alta delle altre).
Se dovessi scommettere , scommetterei sul problema della batteria, ma con il test suggerito se ne puo' avere la quasi certezza.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
