Vecchio 05 ottobre 15, 06:32   #1 (permalink)  Top
doctorwho
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
motore sanye . 15 che non tiene il minimo
Ho acquistato presso hobbyking una moto a scoppio.
La moto è equipaggiata con un motore sanie .15
Al di là delle difficoltà per metterlo in moto, una volta acceso, sono riuscito a dargli una carburazione di massima, il problema è che lasciandolo anche leggermente grasso comunque continua a spengersi. Non resiste più di 10 - 15 secondi, a volte sembra che non riesca a bruciare tutta la miscela. Allora chiudo per gradi lo spillo del massimo, ma poi si spenge lo stesso. Il motore scalda molto nonostante faccia attenzione a non scendere sotto 1,5 giri e controllo sempre che sputacchia olio dallo scarico. Molto frequentemente si spenge anche soltanto quando levo la candela, oppure accenno ad accelerare. ho provato varie candele, una 3, una 6 ed una di serie di cui non conosco la gradazione. Miscela roga al 10. Il carburatore ha solo la regolazione del massimo e dl minimo in battuta. Ho bruciato 2 accendicandela ed ho fatto 2 serbatoi di tentativi.
Non so che pesci prendere....
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
