Discussione: Batteria nimh scarica
Vecchio 04 ottobre 15, 18:15   #10 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
per la scarica ok vanno bene anche 4 V . importante non scendere sotto i 3,6.
per la carica le cose sono diverse , si carica in corrente e se tu impostassi la tensione di fine carica il tempo si allungherebbe notevolmente perche al pareggiarsi della tensione diminuisce di molto la corrente fino a che la stessa non scorre piu in batteria perche le tensioni si sono pareggiate. (un po come nei vasi comunicanti)al raggiungimento dello stesso livello di acqua (tensione) tutto si ferma a parte una piccola parte teorica a compensare l'autoscarica.
quindi si parte da una tensione molto piu alta(anche doppia) e si fornisce la corrente voluta e limitata nel tempo. se carichi ad un C=capacità della batteria imposti la stessa corrente di targa in mAh della batteria per 1,4 ore - 1,6 ore max.
a 0,1 C per 14 - 16 ore.se il caricabatterie è evoluto rileva automaticamente la fine carica e pensa lui a terminare la carica stessa.
a proposito è di circa 1,45 V cella.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
